Stary 12-02-2010, 23:41   #35
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czyli tak:
1. muszę mieć wiązkę, która będzie wyposażona w piny nr 5,6,7.
2. na końcu tej wiązki musi być wtyczka 2 pinowa, którą połączę się z zieloną kostką. No dobrze to dlaczego czerwona musi być 4 pinowa?
3. taka wiązkę najlepiej gdzieś wyrwać z rozbitka lub
wykonać samemu, jeżeli samemu to do tego jakie będą mi potrzebne przewody?
Ad.1. Tak.
Ad.2. Czerwona musi być 4 pinowa, bo inaczej nie będzie działać. Obwód musi się zamykać i dlatego są 4 piny. W którymś poście już o tym było dlaczego muszą być 4 piny.
Ad.3. Tak jak piszesz. Najlepiej mieć wiązkę z rozbitka lub anglika. Co do samych kabli to najzwyklejsze ze sklepu elektrycznego o podobnej grubości jak te we wtyczce.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
