Stary 13-02-2010, 08:18   #11
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie Odp: Pali za pierwszym,nie równo pracuje, czarny dym ;(
Tak to prawdo-podobnie będzie czujnik położenia przepustnicy było dużo o tym pisane nawet są zdjęcia tego sprawdź przewody dochodzące do niego jest ich trzy poruszaj nimi na odpalonym silniku, sprawdzisz tym czy będzie jakaś zmiana w obrotach biegu jałowego możliwe jest uszkodzenie tego elementu miałem to samo po wymianie problem ustąpił.
Jeszcze sprawdź kostki może styki gdzieś są zaśniedziałe wyczyść je.
A jeszcze możesz sprawdzić regulator biegu jałowego jak nie będziesz wiedział gdzie to jest daj znać zapodam fotkę tych dwóch elementów.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
