Odp: Upgrade: Podłokietnik + Komputer
Możesz wymienić licznik i manetkę, dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej ale musisz zgrać nowy licznik do sterownika silnika i kluczyków bo w liczniku jest immobilajser,Bez tego nie odpalisz.Tunel pasuje tylko razem z tunelem kup mocowanie między fotelami do podłogi - kawałek blaszki bo jest inna,lub dwa kontowniki w żelaznym wyjdzie taniej.Tumel od anglika pasuje ale tylko tylna część. przednia - ta przy biegach - taka srebrna ma inny profil i nie pasuje. Są na niej napisy że LHD lub RHD.
