Temat: [Mondeo 2000-2007] Kierunkowskazy :/
Stary 14-02-2010, 11:42   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy :/
Jak są włączone światła mijania są włączone także tylne pozycyjne.
Zrób jeszcze jeden test włącz pozycyjne i zobacz co będzie wtedy. Na mojego nosa kierunki nie będą świeciły.
Wyjmij obydwie tylne listwy z żarówkami i zobacz czy masz dobrze powkładane żarówki.
Czy nie masz np. źle wsadzonych żarówek "dwówłuknowych" lub niewłaściwych żarówek (o innym ustawieniu styków). Sa takiem żarówki 21/5 W , które mają inaczej ustawione styki...
Moim zdaniem awarii trzeba szukać w tylnych lampach.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
