Odp: nie dziala czujnik cofania
Te piknięcia są w kolejności od prawej do lewej. Tzn. jedno to awaria skrajnego czujnika z prawej strony, dwa to ten bliżej środka po prawej itd... cztery to skrajny lewy. Sprawdź, czy wtyczka się nie poluzowała i czy nie zaśniedziały styki, jeśli styk będzie ok, to raczej czujnik do wymiany. Jeszcze ewentualnie możesz czujniki zamienić miejscami i zobaczyć ile wtedy będzie piknięć z godnie z tym co napisałem wcześniej. Wtedy będziesz miał pewność, że to padnięty czujnik. Koszt jeśli to VALEO to 180zł w ASO, jeśli Bosch to chyba drożej, ale ile to nie wiem. W razie czego to pisz na PW.
Pozdr.
