Stary 17-02-2010, 14:13   #21
simmon
Avatar simmon
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Domyślnie Odp: jak zmienic komputer w s-max ,żeby mówił po polsku a nie po francusku
Instalacja systemu BT/VC z modulem Nokii jest juz od dawna dobrze opisana na forum patrz:
http://www.fordclubpolska.org/pliki/...mondeo_mk4.pdf
Sam modul to jest maly czarny boksik nokii montowany pod przednim panelem, w serwisie beda wiedziec o co chodzi. Podpina sie to pod wiazke kabli ale czy ta wiazka jest i jak moze byc podczepiona w aucie w ktorym nie bylo oryginalnie opcji voice control opisane pod powyzszym linkiem. Jesli ktos ma juz w aucie system Voice control to wystarczy przelozyc sam modul aby auto mowilo w innym jezyku, jezeli nie ma calej instalacji BT to akcja zakladania opisana jest pod linkiem ale cena tego zabiegu ??? amikula pisal 3200pln moze to za zalozenie calej instalacji BT bo sam modul nowy stoi kolo 800zl
pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez simmon ; 17-02-2010 o 14:22
simmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
