Odp: problem z turbo czy może nie
Nie sadze, mysle ze to moze byc wina turbawki. Musisz sprawdzic czy wszedzie jest przy turbinie sucho, najlepiej niech sprawdzi to fachowiec. Moj kolega mial taki gwizd przy zmianie biegow i okazalo sie ze turbo do wymiany, oczywiscie nie stalo sie to natychmiast, minelo troche czasu.
