Odp: jak zmienic komputer w s-max ,żeby mówił po polsku a nie po francusku
Przecież jest to podane w pdf-ie.
6M2T 19G488-Ax
Literka A oznacza język angielski, x po niej może być w zasadzie dowolne (rewizja modułu).
Jeśli chcesz dodatkowo mieć port USB do odtwarzania z pen-drive'ów (lub już teraz masz taki port), musisz mieć moduł 8M5T 19C112-Ax. Przy czym od wersji AL ma zdaje się również wbudowany streaming dźwięku przez bluetooth (można muzykę przez BT też odtwarzać, taki gadżet).
Jeśli jako źródło zakupu wybierzesz ASO, będzie cię to kosztowało ok. 800PLN (bez USB) lub ok. 1000PLN (z USB).
m-cin
