Najprawdopodobniej termostat bo skoro temp na zewnątrz podobna przełączał ci się na gaz po 2 minutach a teraz po 10 to nie trzyma temp, wolno się nagrzewa termostat , druga opcja to czujnik na wskaźnik( wyciągnij wtyczkę od czujnika wkręconego na dole obudowy termostatu zewrzyj te dwa piny jakimś kawałkiem przewodu i włącz zapłon jeśli wskaźnik dojdzie do końca skali to teoretycznie wszystko z nim ok ) lub czujnik temp cieczy podającej do kompa (może po prostu padł ale to raczej powinien jakoś nierówno pracować tutaj możesz rezystencje pomierzyć przy odpowiednich temp wartości znajdziesz na forum) mój przypadek był podobny tylko uszczelka w termostacie jak się okazało nowa i przepuszczała ciecz po założeniu starej wszystko wróciło do normy
