Odp: śruba odpowietrzająca uklad paliwowy diesel
Tak, to ta. Od góry pompy wtryskowej, dochodzi do niej przewód przelewowy od wtryskiwaczy. Odkręcamy (ale nie wyciągamy, co by syf do pompy nie wpadł), podkładamy czystą szmatkę o pompujemy ręcznie, aż do pokazania się czystego paliwa. Jest też druga opcja - testowana przeze mnie ostatnio - a mianowicie wystarczy ściągnąć przewód powrotny (ten co do baku idzie) i po podłożeniu szmatki pompujemy. Efekt ten sam, a trochę łatwiej. Aha, jeszcze jedna uwaga, przed odpowietrzeniem pompy wtryskowej, trzeba włączyć zapłon co by zaworek "STOP" nie blokował przepływu paliwa przez pompę.
