Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Stary 19-02-2010, 22:56   #8
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał zember Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, dzięki za info. Czyli można jeździć bez czujników i nie jest to zbyt upierdliwe.
A czy ktoś może potwierdzić albo zanegować potrzebę każdorazowego programowania czujników po zmianie kompletu kół na inny? Dzwoniłem po serwisach i odpowiedzi były różne, ale raczej twierdzą że pierwsze programowanie jest konieczne, a kolejne już nie. Czy ktoś przez to przechodził?
Dwa tygodnie temu przy dopompowywaniu powietrza zlamal mi sie kominek.Wymiana na nowy wraz z czujnikiem tj.zostawilem kolo w serwisie i po dwoch dniach odebralem,zalozylem do auta i na tym koniec.Kreci sie i pokazuje cisnienie bez zadnych kombinacji.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
