Odp: migająca kontrolka od świec przy odpalaniu- focus nie odpala
co to za mechanik który każe wymienić jedną świecę tu wymienia się komplet
a z tego co piszesz to może być czujnik położenia wałka ale tu musisz podpiąć pod kompa i sczytać błąd czy to na pewno on bo może być również to że padły ci kolejne świece i dlatego nie chce zapalić
