Temat: akumulatory
Stary 21-02-2010, 19:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: akumulatory
Jeżeli masz prawidłowe napięcie na alternatorze, to nic złego akumulatorowi się nie stanie.
O prądzie ładowania decyduje napięcie na klemach - jeżeli jest ok. 14,4V , to będzie ładowany prawidłowym prądem wg zależności I=U/R. W małej benzynówce, gdzie byłby zamontowany, napięcie na klemach byłoby podobne...
Natomiast jest inny problem - taki akumulator nie jest przystosowany do bardzo dużych prądów rozruchowych potrzebnych w dieslu - szybko go skatujesz zimnymi rozruchami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-02-2010 o 19:52
