Stary 24-02-2010, 11:09   #4
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem przy lekkim mrozie
Jak wspomniałem wyżej mam ten sam problem,chociaż zauważyłem że jak dłużej przytrzymam kluczyk przed uruchomieniem rozrusznika to zapalam za pierwszym razem/ tak ok 5-7 sek po zgaśnięciu kontrolki świec/-dziwne.A wszystko to w przedziale temp.-4 a +4 ,przy -20 odpala od razu. Niemniej nie wykluczam sprawdzenia świeć czy na pewno wszystkie są w pełni sprawne.Ale to juz z wiosną
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
