Stary 24-02-2010, 14:00   #4
xzixeres
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort MK5
Silnik: 1,4 KAT
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: 1.4 Benzyna Problem odpalaniem / dawkowaniem benzyny.
Dokładnie mój escort jest z 91 ale jest składakiem dlatego dopisałem KAT
W dowodzie mam 08.12.1996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przechodząc do problemu.
A wiec tak :
-kable sprawdzone świece nowe
-czujnik znajduje się po lewej stronie kolektora stojąc przodem do komory silnika
Takowy czujnik czyściłem ok 2miesiące temu po przeczyszczeniu całej komory kolektora
silnik chodził elegancko ale od tygodnia mam taki problem. Sprawdzę dziś ten czujnik i zobaczymy. Na razie thx za pomoc dam edycje jak sprawdzę ten czujnik.
xzixeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
