24-02-2010, 18:47
#94
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 24
Odp: [MK3] kolektor ssacy
e tam pesymizm, masz prawo wyboru, ale wiedz o tym, że:
obecnie sprzedawane klapki są inne niż w kolektorach przed liftem, by to miało ręce i nogi trzeba dokupić tuleje 3x90zł, uszczelki 4x28zł no i klapki 4x32zł, no i oczywiście musisz mieć dobry pręt, bo nowego nigdzie nie dokupisz. Wtedy jest szansa, że trochę to pochodzi, ale nie po wymianie samych klapek...
Potrzebne ci będą klucze nasadowe 8mm oraz 10mm do tego różnego rodzaju przedłużki ja jak nie miałem ochoty się wyginać to przy okazji wymieniałem płyn chłodniczy opuczczałem obie chłodnice i miałem cały kolektor jak na tacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
