Stary 24-02-2010, 21:39   #14
krzysiekl
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
Koledzy w końcu sie uporałem z moją dolegliwością.
Problem zniknął.
Mianowicie w swoim sterowniku wymieniłem kondensatory : elektrolityczny osiowy ten niebieski zalany w plastiku , wartość 47uF 63V , dałem na 35V i temp 105st wystarczy spokojnie jest on tam jako filtr w zasilaniu , wymieniłem również kondensator tantalowy 33uF 20V ten żółty na płytce , trochę było problemu ale można sobie poradzić , nie wiem który był winien ale podejżewam ten elektrolit , tantalowe są bardziej odporne na ciepło , po wymianie obu wmontowałem sterownik i hałas z turbiny ustał ładnie reguluje łopatkami geometrii turbiny ,
mam nadzieje że moje perypetie przydadzą się komuś na przyszłość.
sterownik jest taki sam jak w mondeo chociaż silniki mamy inne.
jeszcze jedno moje spostrzeżenie , kupiłem ELM327 i przed usterką i po jej usunięciu parametry silnika są identyczne i nie pokazuje żadnych błędów.
Pozdrawiam.
krzysiekl jest offline
