Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 26-02-2010, 01:23   #393
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym drugim logu grupie 003 to jakś kaszana, robiłeś to w Bas. Set. ale tam obroty powinny byc podniesione do 1407?? czy co to tam jest z twoim EGRem /zaslepiłeś /
No i w 004 masz za wczesny zapłon, powinno być w poz, 4 na 0,0.
Temperatura silnika tez za niska 83 powinno byc 87-90 / termostat /
Zrób logi EGRa w BS grupa 003.
Dzieki Stefano. EGRa nie zaślepiałem. Ostatnio czyszczony był ponad rok temu-więc podejrzewam syf niesamowity. Dzisiejsze wysr...nie się turba może być spowodowane niedrożnym kanałem dolotowym-ssącym(to moje domysły)-looknij na mój poprzedni temat.
Problem z wolnymi obrotami jest. Trzecia pompka się "przycina".
Czy to wszystko zapłon-itd. da się ustawić?
Logi o których pisałeś zrobię jak naprawię turbo-na razie muszę się z tym uporać...
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
