Stary 26-02-2010, 15:42   #2
wrona25
Zarejestrowany: 15-04-2007
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Odp: 1.6 w czsie jazdy szarpie, zapala sie kontrolka aku i gasnie!w autserv nie wiedz
tez mi szarpało okazało się że sitko przy pompie paliwa było zanieczyszczone i auto miało za małą dawkę.W komorze silnika masz dwa przewody paliwowe doprowadzający i odprowadzający paliwo odepnij na zapalonym silniku odprowadzający chyba z czerwoną końcówką i zobacz czy leci benzyna czy tylko się sączy potem na zgaszonym silniku odepnij drugi (biała końcówka) włącz zapłon i powinno mocno lecieć jak nie leci to albo filtr paliwa albo sitka przy pompie zapchane lub sama pompa niewydajna.
wrona25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
