Stary 27-02-2010, 12:57   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny a hamulce tył, problem.
Najprostsza wymiana płynu to wziąć strzykawkę i wyciągnąć wszystko ze zbiorniczka, natomiast zalecana wymiana polega na wymianie płynu w całym układzie. Ja u siebie robiłem tak:
wyciągnąłem strzykawką stary płyn ze zbiorniczka i zalałem świeży. Następnie udałem się do każdego z kół i odkręcałem odpowietrznik. Gdy zaczynał lecieć czysty płyn to przechodziłem do kolejnego koła.
Powiem szczerze, że nie widziałem jak on ten cylinderek regenerował, ale powiedział, ze wyciągnął tłoczki, oczyścił wszystko z rdzy, a potem nasmarował tłoczek i go wcisnął trzonkiem młotka. Potem montaż i odpowietrzanie.
Poniżej fotka cylinderka hamulcowego z malucha. W escorcie powinno być podobnie. Nie jestem pewien bo sam regenerowałem tylko przód.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 27-02-2010 o 13:02
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
