Odp: Nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu
W książce sam naprawiam jest pokazana pompa bosha.W mdo w 99% była montowana pompa lucasa i zawór odcinający paliwo jest pod metalowym deklem,z prawej strony właśnie pomiędzy linkami(pod nimi).Masz do wyboru demontaż pompy lub zabawa szlifierką kątową.Inaczej się nie dostaniesz.Problem nie raz poruszany na forum.
P.s. Książce "sam naprawiam" nie wierz bezkrytycznie,jest tam wiele błędów.Owszem poczytaj,ale wiadomości weryfikuj na forum.Tutaj ludzie często sami grzebią i okazuje się,że czasami wystarczy pół godziny roboty zamiast rozbiórki połowy auta.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
