W książce sam naprawiam jest pokazana pompa bosha.W mdo w 99% była montowana pompa lucasa i zawór odcinający paliwo jest pod metalowym deklem,z prawej strony właśnie pomiędzy linkami(pod nimi).Masz do wyboru demontaż pompy lub zabawa szlifierką kątową.Inaczej się nie dostaniesz.Problem nie raz poruszany na forum.
P.s. Książce "sam naprawiam" nie wierz bezkrytycznie,jest tam wiele błędów.Owszem poczytaj,ale wiadomości weryfikuj na forum.Tutaj ludzie często sami grzebią i okazuje się,że czasami wystarczy pół godziny roboty zamiast rozbiórki połowy auta.
Zgadza się
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest taka osłonka po prawej stronie z dość grubej blaszki.Wystarczy obciąć jej dupkę czy w którymś miejscu mogę ją odciąć w całości?
Co do książki-Hmm szczerze mówiąc nie miałem okazji z niej korzystać bo Mondek śmiga bez awarii
