Odp: Brak 3-go światła stop!!!!!!!
Skoro jest to musi dzialac (bynajmniej ja wychodze z takiego zalozenia), sam dokladalem 3 stop oryginalny.
igi404 musisz isc po kablach, wziac najlepiej miernik z piszczykiem i mierzyc czy jest przejscie czy go nie ma, zmierz tez prad w tej kostce przy lampie 3 stopu, czy jak wlaczasz stop to tam jest prad
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 01-03-2010 o 09:17
