Po pierwsze płynu nie może być więcej niż MAX na rozgrzanym silniku (płynu dolewa się na odpalonym silniku i rozgrzanym albo całkowicie chłodnym)
Jak juz to poziom max to poziom zimnego płynu i silnika, dlatego ze poziom sie podnosi pod wpływem temperatury i cisnienia.
Dolewa sie płyn do MAX na zimnym silniku, po rozgrzaniu norma jest ze bedzie go wiecej, i tak ma byc.
