Odp: Dziwne zachowanie wskazowki temperatury
Zdejmij wtyczkę z czujnika, włącz zapłon i zobacz, co robi wskazówka temperatury. Następnie zewrzyj styki we wtyczce i znów sprawdź, co się dzieje ze wskazówką. Przy rozwartych stykach powinna stać na minimum, a po zwarciu na maksimum. Jeżeli tak jest, to na 99% uszkodzony jest czujnik.
