Temat: [Escort 1995-2001] Temperatura pracy silnika
Stary 01-03-2010, 16:16   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Temperatura pracy silnika
Nie zrozumiales mnie, wiem w escorcie poziom min to poziom minimalny zimnego silnika, tak jak poziom min oleju.
Poziom max to poziom do ktorego mozna dolac płynu na zimnym silniku.
Czyli połowa czy max jest dobrze.
A poziom rozgrzanego płynu nie jest ustalony kreska, bo nie miało by to racji bytu.
Dlatego w niektorych autach masz np max cold, gdzie płyn sie uzupełnia do znaku, na zimnym silniku. Tyle ze w niektorych nie ma min. Ale to bez znaczenia.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
