Witam, mam taki problem, już 3 razy zapaliła mi się kontrolką od chłodzenia a licznik temperatury mrugał z wszystkimi kreskami, a po chwili gaśnie i jest wszystko ok. Płyn mam zimowy, jest wystarczająca ilość a jeżdżę na Tarsie 60km z prędkościami ok. 100 km/h.
To może być wadliwy czujnik temperatury? Gdzie taki się znajduje i ile może kosztować? Czy mam jechać na komputer?
sprawdz mocowanie czujnika...tez tak miałem jak wjechałem w dużą kałużę...
prawdopodobnie poluzował ci się czujnik...
