Temat: [Escort 1995-2001] Temperatura pracy silnika
Stary 05-03-2010, 17:11   #22
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Temperatura pracy silnika
Napisał andy100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak konkretnie sprawdzić czy jest obieg plynu bez kolejnej wizyty w warsztacie?
odpalic zimny i na macanego sprawdzać czy nagrzewaja sie rurki od nagrzewnicy oraz od małego obiegu płynu. Jesli sa zimne, to znaczy, ze nie ma obiegu płynu, czyli pompa, jeśli szybko sie nagrzewają, to pompa jest ok.
  Odpowiedź z Cytatem
