Stary 07-03-2010, 08:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zamaina silnika w transit-ie
Dyfer na pewno nie, jego mniejsze przełożenie wyjdzie ewentualnie dopiero na 5-tce...
Albo źle ustawiona pompa wtryskowa (zapłon, dawka wtrysku), albo paliwo nie dochodzi w wystarczającej ilości (filtr, pompa wstępna, przewody) lub jest coś nie tak z przelewami. Może być źle ustawiony rozrząd na pasku, zawory też mogą być źle wyregulowane... EGR jest zaślepiony czy otwarty?
A kiedy chodzi, to jak dymi? Nic, czy na biało, na czarno? Skąd wziąłeś silnik, czy sprawdziłeś go, czy tylko sprzedający dał "gwarancję rozruchową" (czyli tyle co nic lub kłopoty...)
Zgredzik
