Odp: regulacja wysokości świateł.
Otwórz maskę i na górnej obudowie lampy masz dwie plastikowe śruby w zagłębieniu. Ta większa jest do regulacji wysokości, wkładasz śrubokręt i kręcisz żeby było widać różnicę musisz raczej solidnie korygować. Auto musi stać pod ścianą na idealnie równej powierzchni, odległość 5 metrów, środek snopu światła (pozioma linia) 5 cm niżej jak środek lampy. Obie lampy mają świecić na tej samej wysokości i nie daj sobie niczego wmówić, że lewa niżej, prawa wyżej, to bzdura!
Przy poprawnej regulacji na ścianie zobaczysz __/ __/
Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, to podjedź do ASO (pan Heniu nie daje rady z tego co piszesz) i za około 20zł ustawią.
