Stary 08-03-2010, 21:29   #6
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Domyślnie Odp: Przekładka Transit 2000 - 2006
Erbi dlaczego masz zginąć w instalacji?, przecież nie będziesz jej ciął bo to mija się z celem jak można kupić wewnętrzną za ok 300 zł a instalacja silnika zostaje ta sama.
Koszt takiej przekładki waha się w granicach 4-5 tys same części plus robocizna ok 2 tys Trzeba w ścianie grodziowej wyciąć otwory na serwo, wysprzęglik, kolumnę, wspawać śruby mocujące pedały, fotele,zaspawać otwory po prawej stronie jest z tym trochę zabawy ale ogólnie jest to szybka robota, ale sam tego nie zrobisz bo potem nikt Ci nie zrobi przeglądu. A co do części to musisz wymienić lampy, maglownicę przewody paliwowe, hamulcowe, mechanizm wycieraczek, instalację wewnętrzną, deską wzmocnienie deski plastiki od nagrzewnicy, fotele (chyba że będziesz je przerabiał chodzi o mocowania pasów pasażera, fotel kierowcy ma podłokietnik i regulację z drugiej strony więc szybciej i taniej będzie wymienić) podstawę fotela, wykładzina, boczki drzwi, jeżeli masz elektrykę w drzwiach to też musisz ją przerobić.
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
