Stary 08-03-2010, 23:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nagle nie odpala
Sprawdź czy jest napięcie na wtyku stop-zaworu pompy lub czy wtyk nie spadł.
Paliwo po poluzowaniu przewodu na wtrysku sika krótkimi strzykami, po całkowitym odkręceniu raczej leciutko cieknie, bo dawki wtrysku są przecież małe.
Czyli są możliwości:
- brak napięcia na zaworze,
- paliwo się cofnęło i pompa jest zapowietrzona,
- inne przyczyny, np pasek przeskoczył o kilka ząbków (ale mało prawdopodobne)
Zgredzik
