Stary 09-03-2010, 23:30   #12
zumo71
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nagle nie odpala
zumo71, wszystkie filtry wymienione - ciebie powinien zainteresować filtr paliwa. Prawdopodobnie tam łapie powietrze. Moim zdaniem poprawianie starego może nie pomóc bo uszczelka może być odkształcona, ja bym wymienił na nowy.
Hmm, i tu właśnie mam pewien dylemat : wymieniałem wszystkie filtry włącznie z filtrem paliwa tyle tylko że ten nowy wchodził luźniej od starego i po wymianie autko nie chciało wogóle odpalić -mechanik stwierdził że widocznie zasysa powietrze i zamontował na powrót ten stary. Po zamontowaniu tego starego odpala ale z opóźnieniem tak jak opisywałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że czeka mnie zakup kolejnego filtra paliwa?
zumo71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
