Stary 12-03-2010, 08:03   #10
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Odp: Jak odkręcić koło pasowe od wału w 1.8D?
Próbowałem już wszystkiego. Na śrubę mam nasadkę i klucz z rurką. Nie mam czym zblokować wału korbowego. Śruby mi gnie, śrubokręt jak mi wystrzeliło w kosmos to już go chyba nie znajdę.
Aktualnie mam zdjętą głowicę. Jak się zdenerwuję to chyba przykręcę płaskownik do bloku od góry, dam nasadkę aby tłok nie mógł pójść wyżej i zobaczymy co puści: śruba, czy tłok lub korbowód.
Jak się odkręcą tą śrubę według instrukcji? Czytałem że wkręca się gdzieś pina ustawczego o który opiera się wał korbowy. Gdzie szukać otworu pod ten pin?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
