Temat: [Transit 1986-1991] podział i długości wał napędowego
Stary 13-03-2010, 23:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: podział i długości wał napędowego transit
Kolego, zależnie od typu skrzyni jest inny wał. W modelach 1986 - 1992 były montowane z dieslami 3 różne skrzynie: typ "G", typ"N" i typ MT75. Ta ostatnia była montowana do końca do 2000r. Wał ma od strony skrzyni flanszę. Do dwóch pierwszych wał zakończony był wieloklinem, ale miały dwa wykonania: z przegubem elastycznym i z metalowym krzyżakiem. Jeszcze czasem skrzynia "G" miała overdrive i wtedy wał był jeszcze inny (flansza).
W tej sytuacji najlepsze wyjście to znaleźć gdzieś na szrotach (Allegro) Transita z taką skrzynią jak ty masz teraz i kupić wał. Jeżeli końcówka dawcy jest dobra i pasuje do twojej skrzyni, to specjalistyczny warsztat od wałów napędowych bez problemów go przedłuży, a następnie wyważy.
Czy dawca nie miał dobrej skrzyni?
Zgredzik
