Temat: [Transit 1986-1991] podział i długości wał napędowego
Stary 14-03-2010, 08:21   #3
Wamka18
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1987
Domyślnie Odp: podział i długości wał napędowego transit
wszystkie części które przekładam czyli silnik skrzynia wał zawieszenie kolumna kierownicza czyli praktycznie cały przód pochodzi z jednego z 91r i wał końcówki z dawcy pasują do skrzyni i do tylnego mostu tylko tyle że jest za krótki i chyba trochę mocowanie łapy nie pasuje ale to o 1-2cm to nie problem wał dawcy między mostem a skrzynią jest takiej samej długości co oryginalny tylko odcinek między łapą a skrzynią jest za krótki bo skrzynia którą wkładam jest krótsza od tej sierry o 20cm i najprawdopodobniej oryginalna ta co była na początku ale tego nie jestem pewnie też była taka długa bo w kabinie jest rozpiska na 4 biegową skrzynie a z tego co znalazłem na allegro taką to jest podobna do sierry ale ma gdzie indziej drążek. I tak myślałem że są różne długości wałów i coś dało by się podrasować zamiast tej pierwszej części.
A tak w ogóle to ile może kosztować takie przedłużenie i wyważenie wału bo nie wiem czy warto kombinować czy nie taniej jest go tylko wydłużyć?
Wamka18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
