Stary 14-03-2010, 10:48   #26
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Wymiana simmeringu maglownicy od kolumny kierownicy
kurde ja wymieniałem w swojej to tylko ten przy kolumnie... tam gdzie jest osadzony ten simering (taka tuleja metalowa) na jej zewnętrznej krawędzi jest włożona gumowa uszczelka (oring) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwe też że cieknie ci z wałka bo jest już wyrobiony.... a żeby wymienić uszczelki to chyba najlepiej zdjąć a potem oczywiście na zbieżność ale nie wiem jaki masz typ przekładni
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
