Odp: Wskazówka termostatu stoi w miejscu
prawdopodobnie złamał sie kabelek lub tzw.zimny lut na zegarze i brak masy.Zobacz w komorze silnika czy wszystkie połączenia są OK. Potem wyciągnij zegary i obejrzyj styki,luty z tyłu wskażnika temp.
A i popraw tytuł na "wskazówka temperatury"lub podobne
