Stary 18-03-2010, 12:12   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Wymiana gniazda zapalniczki jak to zrobić......
Napisał Artur86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mógłby mnie ktoś nakierować jak wymontować gniazdo zapalniczki pasażerów kanapy tylnej ? Chciałbym pod tą zapalarkę podpiąć CB.Pozdrawiam
Akurat tylnej zapalniczki nie wyjmowałem - obawiam się, że mocowanie ma podobne do przedniej (tylko bez podświetlenia).
Ten plastik wokół gniazda ma plastikowe występy. Te plastikowe występy blokuja się z drugiej strony otworu - problem z dostępem => chyba prościej podpiąć się szybkozłaczką pod kable od przedniej zapalniczki.
UWAGA: kabel zasilający zapalniczki nie jest filtrowany => po odpaleniu silnika możesz mieć szumy / "gwizdy" w CB - było o tym na forum.
Koledzy zalecali pociagnięcie kabli bezpośrednio z aku do CB
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
