Odp: Czujnik włączajacy wentylator chłodnicy
ja bym Ci poradzil zebys sprawdzil ten czujnik wkrecony w gumowy waz w taki sposob zeby zlaczyc ze soba te 2 piny w tym czujniku (oczywiscie przy wlaczonym zaplonie). jesli wtedy wiatrak sie wlaczy to znaczy ze czujnik jest ok. jesli sie nie wlaczy to jest do wyrzucenia...
a czy jestes pewien ze silnik jest juz tak goracy ze powinien sie wlaczyc wentylator? wskaznik na desce nie przekłamuje?
mozesz tez sprawdzic czy nie masz spalonej tej kostki zakladanej na ten czujnik.
marcineczek222
