Witam. Przy przekroczeniu prędkości ok 110km/h zapaliła się czerwona kontrolka i wyświetlił mi się komunikat "usterka układu silnika". Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika komunikat zgasł. Przy delikatnej jeździe nie pokazał sie ale jak przycisłem to znowu. Po podpięciu do kompa pokazały sie takie błędy: P0113-Czujnik temp.powietrza zasysanego Sygnał za duży; P0100- Przepływomierz pow.masowy lub obj. Usterka w obwodzie prądowym; P0234- Regulacja ciśnienia doładowania Ciśnienie ładowania zbyt wysokie.
Niedawno padła mi turbinka i ją zregenerowałem.
Teraz pytanie: Czy po wymianie przepływomierza bedzie oki i czy taką wymianę przeprowadze sam czy raczej powinienem udać się do mechaniorka? Bardzo proszę o odpowiedź.
jak dla mnie masz kłopot z przeładowaniem - sprawdź sterowanie kierownicami
jeśli działa poprawnie to coś pokaszanili w wiatrowni.
