Odp: Wymiana gniazda zapalniczki jak to zrobić......
Tak jak pisał kolega arturek gniazdo zapalniczki jest chyba najbardziej wrednym elementem do zdemontowania. Polecam wyjąć cały panel środkowy z auta i zdobyć jeszcze jedną rękę przynajmniej na ten pierwszy raz. A jeszcze lepiej kup najpierw gniazdo i na nim popatrz co trzeba nacisnąć aby wyjąć je z zatrzasków. Zajrzyj do środka zapalniczki są tam takie malutkie blaszki trzeba je chyba jak dobrze pamiętam podważyć i wtedy na zewnątrz zapalniczki chowają się plastikowe zatrzaski i zapalniczka wychodzi z panelu. Oczywiście tylną demontuje się w identyczny sposób jak przednią.
