Odp: Stuki w zawieszeniu MK4
Witam!
Stukało mi z lewej strony przy przebiegu ok. 34 tys km. Myślałem, że jest to związane z niską temperaturą, w końcu pojechałem do serwisu. 3 razy jeździłem do ASO W Gdyni i dopiero wtedy podjęli decyzję o gwarancyjnej wymianie lewego (tylko jednego!) amortyzatora i łożyska kolumny. Jest dobrze, ale czy można wymienić tylko amortyzator czy powinno się to robić parami?
PS. Jak widzę problem występuje dość często (teraz np. Mondek wspólnika identyczny jak moje auto zaczyna mu stukać...), a w ASO ładowali mi że pierwszy raz mają taki przypadek!
