Temat: [Galaxy 2000-2006] Błąd w klimatyzacji 00657
Stary 19-03-2010, 14:58   #4
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Postów: 17
Domyślnie Odp: Błąd w klimatyzacji 00657
Jeszcze nie miałem możliwości podłączenia pod vag ale zauważyłem że jak przełączam klapy np. na nogi na szybę i gdy zamykam obieg powietrza to szybko się zamykają a jak chcę przełączyć na centralny nawiew to dopiero po 30 sekundach zaczyna lecieć powietrze.
Czy ten silniczek może zablokować całą klimę bo dzisiaj było powyżej 10 stopni i chciałem poczuć zimno a tu nic zero reakcji ze strony klimatyzacji.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
