dziś wymienialem tuleje wahacza przedniego
No czytajac to nie mialem pewnosci czy chodzi ci o 2 wahacze czyli komplet czy o jeden wahacz. Na poczatek radzibym ci sprawdzic wszelkie luzy w zawieszeniu oraz ukladzie kierowniczym czy aby napewno wszystko jest ok a dopiero potem jechac na zbierznosc. Teoretycznie powinno sie ustawic zbierznosc po wymianie tulei ale w wiekszosci przypadkow jest to nie potrzebne bo jezeli wczesniej byly dobrej jakosci tulejki wlozone i wlasnie wczesniej byla ustawiona zbierznosc na dobrych tulejkach i bez luzow to teraz jezeli masz wlozone znow dobre tulejki to raczej zbierznosc powinna byc tak samo poprawna jak na wczesniejszych tulejkach gdy byly nowe. No wlasnie ale chodzi o to "jezeli". Troszke zamotalem ale moze bedziesz wiedzial o co chodzi.
