Stary 20-03-2010, 20:30   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: cięgno wypada z klamki wewnętrznej w drzwiach kierowcy
Tam nie ma zadnego dodatkowego zabezpieczenia ale nie powinna wypadac. A jeszcze sprawdz czy przypadkiem ta linka nie jest dluzsza czy tez krotsza ( juz nie pamietam jak dokladnie tam jest ), czyli czy tak samo wystaje raczka jak i w innych drzwiach? Bo moze jest w tym problem no i innego wytlumaczenia jak narazie nie widze. Bo jak dobrze pamietam to chyba jak jest za krotka to moze wypadac.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
