Stary 21-03-2010, 10:13   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: brak mocy, wkaźnik temperatury pokazuje zero
z tą temperaturką to nie wiem, ale odn utraty mocy sprawdź przewody od turbo czy nie są w oleju, albo turbinka się zasyfiła albo zaczyna się kończyć ewentualnie czujnik może wariować, mam podobne objawy w innym autku i po przegonieniu go na trasie na dobrym paliwku wszystko wraca do normy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
