Stary 21-03-2010, 13:55   #11
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Ciśnienie oleju na zimnym OK, na ciepłym brak...
Napisał jogopeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze i masz racje ale moj bierze olej i tak by mu sie przydal remont pod tym wzgledem a po co mam lac olej za 20 zl/L jak i tak mi go zerzre, jak moge za 12 zl/L a predzej czy pozniej i tak mnie czeka remont silnika...
No i to jest normalne... Jak silnik jest zuzyty to trzeba lac juz mineralny olej proste... Ja tez juz jezdze na mineralu niestety... od dwoch lat... I nic mi sie nie zapycha czy jakies problemem z walem.. Jedyny mankament to tluka sie na zimnym popychacze... Remont albo zmiana silnika w niedalekiej przyszlosci nieunikniony
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
