Odp: Ciśnienie oleju na zimnym OK, na ciepłym brak...
Jak działa zbiorniczek wyrównawczy w MKI?
Cały układ chłodzenia jest układem nadciśnieniowym.W zbiorniku wyrównawczym jest zaworek ciśnieniowy.Jeżeli będzie zapchany to płyn znajdzie sobie najsłabsze miejsce(najczęściej opaska lub jakiś wąż gumowy) i wyleci z układu.Jeżeli nie będzie trzymał nadciśnienia w ogóle to najczęściej są problemy z ogrzewaniem.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
