Temat: [Escort 1992-1995] cykanie silnika
Stary 21-03-2010, 21:43   #18
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: cykanie silnika
Napisał manqt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak to jest jak leje się badziewny olej do silnika. Teraz trzeba wymienić hydropopychacze, uszczelniacze zaworów też nie zaszkodzi wymienić, złożyć i zalać jakimś dobrym markowym olejem i będzie latać. Wiem bo mam już 4 auto z hydrauliczną kasacją luzu zaworowego. Jak jest zalany dobry olej to wszystko pracuje dużo ciszej.
Nie do końca się z tobą zgodze kolego, dobry olej to nie wszystko.
Ja przeszedłem z minerala na półsyntetyk Mobil super S i co?? żadnego objawu że silnik ciszej pracuje, jedynie silnik w mrozy miał lżej kręcić przy rozruchu, a zawory jak klepały tak klepią. Jeśli jest zużyty wałek rozrządu to jedynie jego wymiana przyniesie pożądany efekt.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
